查看: 128|回复: 0
发动机过热符号是什么?
发表于 2025-9-21 00:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热会在仪表盘上显示水温高的标志,红色温度计的样子;原因有:
1、风扇问题;风扇马达不动或风扇离合器故障,无法正常降温;
2、排气问题;三元催化器阻塞或管子破裂,造成排气受阻,导致引擎过热;
3、冷却剂外漏问题;冷却系统的管子若有破裂,造成冷却剂流失,散热不能正常运作;这样的情形只要换条新管就能改善;
4、水泵问题;长期使用的水泵在高度磨损后,零件磨失脱落;唯一的解决方法就是换新水泵;
5、散热器盖子问题;如果散热器的盖子压力不一,会造成弹簧松动,盖口无法紧密闭和。还应检查散热器外部是否堵塞,内部是否沉积大量水垢或者堵塞;如果外部堵塞不通风,应用水枪清理;如散热器内部有水垢,应用适当方法清理水垢;6、节温器阻滞问题;节温器无法正常开关,通常是机械故障或冷却系统填充不完全而造成。更新的恒温器和原有的温度系数不同,造成故障原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299097.html
GMT+8, 2026-10-30 11:07 , Processed in 0.061341 second(s), 20 queries .
