查看: 72|回复: 0
速腾水温表在哪
发表于 2025-8-29 17:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾是没有水温表的,只要水温正常,水温报警灯就不会报警。如果水温报警灯报警了,代表水温不正常,此时应该及时维修。新款的汽车正常情况下都不会配备水温表,因为水温表对于普通的驾驶者来说用处是不大的。
汽车的发动机都是依靠冷却液散热的。
冷却液可以在发动机内不断循环带走多余热量。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,此时发动机的温度比较低,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将水温保持在正常的工作温度范围内。
发动机的温度并不是越低越好,发动机有一个正常的工作温度范围,只有发动机处于这个温度区间时,发动机的燃油经济性才是最好的,并且动力也是最强的。
如果发动机的温度过低,会导致发动机的热效率降低。
如果发动机的温度过高,会导致发动机出现拉缸等故障。
当水温过高时,应该找个安全的地方停车,此时不要熄火,要下车打开发动机盖散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43994.html
GMT+8, 2026-9-27 20:12 , Processed in 0.111484 second(s), 20 queries .
