查看: 64|回复: 0
转速多少换挡最好?
发表于 2025-9-21 00:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体看你的是手动挡的还是自动挡的,具体如下:
1、如果是自动挡的车让其稳定在1800--2000左右转速换挡,手动的2000转左右,不管自动挡和手动挡换挡转速都是差不多的;
2、正常冷车怠速一般在950--1300转每分钟左右,但不同车型会有一些差异;
3、普通路面1200转起步比较合适,爬坡或车辆负载比较大,可以适当提高转速。冬季最好在起动前预热,一般预热一分钟,起动转速最好不超过2000转,不然会对发动机不利的;4、汽车的冷热车怠速与变速箱保持位置之间没有关系,它与环境温度密切相关,冬季气温越低,冷车怠速越高,水温约为0度,约1500转&#x005c/分钟,夏季冷车水温20度,空转速度约1000,热车的怠速可能对每个汽车系统略有不同,主要与设计有关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299037.html
GMT+8, 2026-10-29 21:08 , Processed in 0.175928 second(s), 20 queries .
