查看: 93|回复: 0
发动机过热加水吗?
发表于 2025-9-21 00:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议自然冷却,温度过高此时加水会导致水从加水处喷出,容易烫伤,汽车发动机过热的原因如下:
1、风扇问题,风扇电机不动或风扇离合器故障,不能正常冷却;
2、排气问题,三元催化剂阻塞或管道破裂,导致排气阻塞,导致发动机过热;
3、冷却液泄漏问题,冷却系统的管道如果出现破裂,导致冷却液流失,散热不能正常工作,这样的情况可以改善,只要更换新的管道;
4、泵问题,长期使用后泵磨损程度高,零件磨损脱落,唯一的解决办法是更换新泵;5、散热器盖的问题,如果散热器盖的压力不一样,会导致弹簧松动,盖不严而合不上;节温器堵塞问题,节温器不能正常开关,通常是机械故障或冷却系统加注不全造成的,更新后的恒温器与原温度系数不同,导致故障原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299093.html
GMT+8, 2026-10-29 23:34 , Processed in 0.060272 second(s), 20 queries .
