查看: 154|回复: 0
发动机过热请怠速怎么办?
发表于 2025-9-21 00:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热请怠速的解决方法:
1、车辆配有警告发动机过热的量表和指示灯。如果出现此警告时决定不打开发动机舱盖,则应立即寻求维修帮助;
2、如果您决定打开发动机舱盖,则确保车辆停放在水平路面上。然后检查发动机冷却风扇是否在运转。如果发动机过热,则风扇应运转。如果没有运转,切勿继续运行发动机。须立即维修车辆;3、需要注意的是:在无冷却液的情况下,运行发动机可能会造成损坏或起火。由此导致的车辆损坏均不在车辆保修范围内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299099.html
GMT+8, 2026-10-29 22:26 , Processed in 0.061144 second(s), 20 queries .
