查看: 69|回复: 0
汽车节温器拆了有什么影响吗?
发表于 2025-9-21 00:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节温器拆了的影响有:
1、发动机节温器的主要功能是:控制、调节发动机的正常运行在安全、稳定的范围内,如我国北、方,温度较低,发动机没有恒温调节,循环冷却水多,发动机温度下降,因此,会造成发动机故障。部分零件磨损、功率下降、耗油量过大等缺点;
2、安装节温器后,情况就不一样了,比如恒温器设定在80度之间,只有冷却水达到这个设定温度,节温器就会自动打开,以确保发动机不会因高温而损坏,并能正常工作。保证发动机始终处于正常工作温度范围;3、因此,北方地区必须保持汽车恒温器的良好状态,对于行使安全、维护汽车是有利的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299000.html
GMT+8, 2026-10-30 13:21 , Processed in 0.059734 second(s), 20 queries .
