查看: 138|回复: 0
汽油格多久换?
发表于 2025-9-21 00:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车燃油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明:
1、通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”;
2、燃油滤清器有内置和外置两种,无论是哪种,更换起来都是比较复杂的,不像空气滤清器只要打开发动机舱盖,就可以轻易看到并更换。所以,建议到专业的维修店请技术人员更换,不要自己动手;
3、燃油滤清器,顾名思义就是用来过滤汽车燃油中的杂质的,是我们常说的“三滤”之一,按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,属于易损件的一种,需要定期清理及更换。一般私家车的燃油都是汽油为主,所以滤清器也就是汽油滤清器了;
4、汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃油的滤清器就会出现脏污,附满渣滓,如此下去,过滤效果就会大大降低;5、建议到了公里数更换, 如果不换,或是延迟换,肯定影响到汽车性能,导致油路不畅,汽车加油没劲等现象,最后导致慢性毁坏发动机,甚至大修发动机。如此成本可以抵得上多少个燃油滤清器的价格了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298988.html
GMT+8, 2026-10-30 09:06 , Processed in 0.166834 second(s), 20 queries .
