查看: 129|回复: 0
磨合期用什么机油?
发表于 2025-9-21 00:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车磨合期应该使用以下这款机油:
1、在磨合期内,一般选用黏度级别为15W&#x005c/40或40的机油。因为新车或发动机大修后,各部件配合间隙过紧,需要通过磨合调校;
2、如选用较大黏度的机油,在摩擦副表面不易形成润滑油膜而形成干摩擦,造成磨损过度,甚至出现烧瓦、抱轴等机械故障;
3、另外,黏度较小的机油由于流动性较好而能达到更好的清洗和冷却作用;4、如果车辆在磨合期内使用黏度大的机油,对发动机的冷却、润滑、清洗、过滤去除金属磨屑等功能都将受到影响,严重时还会产生拉缸、抱瓦等重大事故发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299007.html
GMT+8, 2026-10-30 00:23 , Processed in 0.059615 second(s), 20 queries .
