查看: 128|回复: 0
汽车节温器坏了能开吗?
发表于 2025-9-21 00:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节温器坏了如果水温正常是可以开的:
1、水温升高的话就不能继续开了,判断节温器故障的方法有:发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,如果没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,如果是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉;3、当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298975.html
GMT+8, 2026-10-30 00:24 , Processed in 0.062249 second(s), 20 queries .
