查看: 87|回复: 0
柴油汽车节温器的作用是什么?
发表于 2025-9-21 00:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油汽车节温器的作用:
1、不管柴油汽油,节温器都是调节你的水温的,当温度高于正常温度的时候节温器会打开,冷却液会大循环,温度低的时候则反之;
2、节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作;
3、节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低;4、总而言之,节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/299003.html
GMT+8, 2026-10-30 01:56 , Processed in 0.129679 second(s), 20 queries .
