查看: 115|回复: 0
热车怠速高可以吗?
发表于 2025-9-21 00:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆热车怠速高的原因:
1、在发动机水温低、开空调、发动机电压低时、ECU程序设计要适当的提高怠速,这个正常情况,如果发动机水温正常、不开空调而怠速高,说明系统有故障,可能是电控系统,也可能是机械系统故障;
2、造成怠速高的机械故障一定要注意检查进气管有无漏气,真空管脱落、损坏、进气管损坏(大众发动机进气歧管多为橡胶管)。因为在怠速时发动机进气量很少,如果有漏气进入,会造成怠速高;
3、对于清洗了节气门体、怠速控制阀后可能在启动后怠速高,这要给电脑一个学习的过程,因为先前因为了节气门、怠速控制阀脏后,发动机怠速会下降,ECU为了稳定怠速,会控制怠速控制阀或节气门开度以增加进气量,从而稳定怠速;4、在清洗后,ECU还按原来的开度控制进气量,发动机怠速会升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298920.html
GMT+8, 2026-10-29 23:43 , Processed in 0.259984 second(s), 20 queries .
