查看: 156|回复: 0
陶瓷刹车盘多少钱?
发表于 2025-9-21 00:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷刹车盘一般是200元左右的,各地价格有所差异,陶瓷刹车片的优缺点:
1、陶瓷刹车片与传统刹车片最大差别是没有金属,在摩擦的时候金属都会有耗损,但是陶瓷不会出现这种情况,而且普通的刹车片在使用的时候噪音非常大,安装陶瓷刹车片后,在正常行驶中,不会产生异常嚣叫;
2、制动能力好不好主要看摩擦系数,在刹车过程中由于摩擦产生热量,工作温度的增高,一般的刹车片的摩擦材料受温度的影响,摩擦系数开始下降,陶瓷有耐高温的作用,所以摩擦系数不会经常变,而且它的稳定性非常好;
3、使用寿命长,美观度还不会变,使用的时候没有划痕,而且他的配方独特,也不会有碎沫留在刹车装置上;陶瓷材料的寿命比普通半金属的提高50%以上;
4、具有良好的机械强度和物理性能,能够承受较大的压力与剪切力,而且散热快不会影响制动;5、陶瓷刹车片的缺点:由于其材料昂贵和实用性比较高,导致其价格较一般刹车片高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298912.html
GMT+8, 2026-10-30 00:23 , Processed in 0.068482 second(s), 20 queries .
