查看: 56|回复: 0
不松油门换挡好吗
发表于 2025-8-29 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶汽车在换挡的过程中,最好是松开油门。
一般来说,驾驶自动挡的汽车不用换挡,驾驶手动挡的汽车在换挡的时候需要松开油门踏板,最好的换挡方式是半松离合半踩油门。
如果驾驶手动挡的汽车在换挡的过程中不松油门,汽车的速度会有一个缓慢的降低,发动机的转速因为没有任何限制导致发动机的转速迅速升高,如果在这种状态下换挡,发动机的高转速与离合器摩擦片的低转速之间会产生一种缓冲的感觉。
其实,无论是在加档还是减档,在换挡的过程中一定要松开油门,如果是在加档的过程中,不用担心松油门会降低汽车的行驶速度,因为在换挡的过程中会有一定的缓冲,在这段时间内松油门加档是没有任何影响的。
如果是在减档的过程中,直接松油门换档就可以了,需要注意的是,一定不要一边踩刹车一边换挡,因为这样对汽车的伤害是非常大的,尤其伤害汽车的发动机和变速箱,建议车主在行驶的过程中要养成良好的驾驶习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44073.html
GMT+8, 2026-9-28 09:42 , Processed in 0.090251 second(s), 20 queries .
