查看: 79|回复: 0
雅阁混动爬山无力
发表于 2025-8-29 17:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在爬山的时候应该挂入低速挡,这样可以增加轮上扭矩。如果一直挂着高速挡爬山,那轮上扭矩是比较好的,这样爬山是比较吃力的。混动版雅阁使用了一台2.0升自然吸气发动机。
本田雅阁的2.0升自然吸气发动机有146马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机能在6200转每分钟时爆发出最大功率,能在3500转每分钟时爆发出最大扭矩。
这款发动机搭载了i-vtec技术。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为135kw,最大扭矩为315牛米。
这款车是没有变速箱的。
混动版雅阁使用了本田的i-mmd混动技术,所以这款车可以直接使用电动机调速,不需要变速箱。
雅阁还有纯汽油版车型,纯汽油版车型使用了两款发动机,一款是低功率版1.5升涡轮增压发动机,另一款是高功率版1.5升涡轮增压发动机。
与这两款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条。
这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
雅阁的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43956.html
GMT+8, 2026-9-29 19:11 , Processed in 0.105396 second(s), 20 queries .
