查看: 95|回复: 0
汽车蓄电池怎么修复?
发表于 2025-9-21 00:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池可不可以修复还是要看具体情况的:
1、首先看电池极板有没有断隔的现象,如果有就不能修,所谓的修复只是将极板上的硫化物清除,通过加点补充液,然后再用脉冲电流将它清除掉,这个要用到修复仪,不过大部电池是修不了,或者修复效果不是很好;
2、维护电池以前,首先要清理被修电池外表的灰尘,清除端子上面的沾污和锈蚀;3、打开排气阀,观察电池内部的电解液 ,撬开胶粘的或者热封的电池上盖,露出免维护电池的橡胶排气阀,小心拆下排气阀,保存好,观察电池内部情况。给电池加含0.1%~0.5%硫酸的电解液,到电池上面刚好有流动的电解液。同时,检查是否由黑色杂质,如果有明显的黑色浑浊杂质,说明电池的正极板已经明显的软化,电池修好的可能性比较小。如果没有黑色浑浊杂质,需要等待4小时以后,水充分深入电池。如果仅仅是因为停用时间较长而引起电池容量下降,不需要进行本步骤操作,应该直接进入步骤3预充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298730.html
GMT+8, 2026-10-30 08:16 , Processed in 0.063441 second(s), 20 queries .
