查看: 141|回复: 0
变速箱油更换周期多少?
发表于 2025-9-21 00:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车变速箱油一般是2年或者6万公里更换一次的:
1、更换变速箱油的价钱在600到1200元左右,如果用车强度较大,经常跑高速的话,最好要定期到4s店进行维护保养,对变速箱进行全面的检查;
2、如果长期不更换变速箱油,那么在高速高温下工作是很容易变质挥发的,这样是会加剧机械零件磨损的;3、还会导致车子在冷车时出现起步无力的现象,而且变速箱油会变浓,容易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298725.html
GMT+8, 2026-10-29 20:04 , Processed in 0.177227 second(s), 20 queries .
