查看: 146|回复: 0
自动挡车挡位怎么挂?
发表于 2025-9-21 00:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车挡位正确的挂挡方法如下:
1、首选高速行驶的时候,往往都是需要重点注意的,有些司机可能是为了节油而选择空挡滑行,其实这种做法是非常不好的,因为这个时候汽车的变速箱里面的输出轴转速是相当高的,但是发动机并没有处于正常的运转,所以往往会出现变速箱损坏的情况,这样的话是非常不利于车型的保养的,再就是下坡挂空挡的话也是比较危险的,一旦遇到紧急状况往往是非常容易出事情的。一般来说保持D挡是最好的,当然也可以低速挡行驶,就是需要不能让发动机熄火;
2、还有就是长时间停车仍挂D挡也是非常危险的事情,短时间自然是没有什么太大的问题的,但是如果等待时间过长的话还是比较麻烦的,很容易导致变速器的油温过高的情况,如果说遇到长时间停车等待的情况的恶化,换到空挡是最正确的做法,此时还需要拉起手刹,避免出现不必要的事故;3、很多司机觉得自己是老司机,所以车子还没有完全停止的时候就开始早早地挂R挡。一般来说是需要等到车子停稳1-2秒之后再开始倒挡,否则也是很危险的事情。上长坡的时候前往不能一直用D挡来操作,否则就会伤害变速箱。有的时候如果不知道该怎么做的话,可以切换到手动模式,这样就可以更好地进行挡位的控制了。还有就是平常开车的时候很多细节的地方也是需要注意的,否则车子是比较难保持健康的状态的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298646.html
GMT+8, 2026-10-30 12:00 , Processed in 0.111555 second(s), 20 queries .
