查看: 113|回复: 0
变速箱油有什么颜色?
发表于 2025-9-21 00:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油一般是红色的,变速箱油通常是2年或60000公里左右更换一次的:
1、变速箱油在长期高速高温运行时会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重损坏变速箱内部零件;
2、长期不更换变速箱油,汽车冷启动时会出现弱启动现象。车辆在行驶过程中容易发生轻微打滑等现象;3、变速箱油会变浓,容易使齿轮箱散热器堵塞,导致齿轮箱油温过高,增加磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298709.html
GMT+8, 2026-10-29 23:49 , Processed in 0.059872 second(s), 20 queries .
