查看: 91|回复: 0
大众polo是独立悬架吗
发表于 2025-8-27 21:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众polo的前悬架使用了独立悬架,后悬架并没有使用独立悬架。大众polo的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。大众polo是大众旗下的一款小型汽车,这款车的轴距为2564毫米,长宽高分别是4053毫米,1740毫米,1449毫米。
悬架是汽车上一个很重要的部件,悬架是用来连接车轮与车身的,如果没有悬架,那汽车是无法正常行驶的。
悬架的结构和工程师的调校都会影响汽车的操控性和舒适性。
大众polo使用了一款1.5升自然吸气发动机,这款发动机的代号为ea211-dmb。
这款发动机的最大功率为113马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的燃油经济性和操控性。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
使用6at变速箱可以提高汽车的换挡平顺性和燃油经济性。
并且6at变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4334.html
GMT+8, 2026-9-21 02:10 , Processed in 0.091767 second(s), 20 queries .
