查看: 125|回复: 0
油门线怎么安装?
发表于 2025-9-21 00:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤油器里油门线的安装需要到专业维修店处理:
1、泵入口的吸油粗滤器用来保护泵,使其不致吸入较大的机械杂质,根据泵的要求,可用粗的或普通精度的滤油器,为了不影响泵的吸油性能,防止发生气穴现象,滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失不得超过0.010.035MPa;
2、泵出口油路上的高压滤油器这种安装主要用来滤除进入液压系统的污染杂质,一般采用过滤精度1015mm的滤油器。它应能承受油路上的工作压力和冲击压力,其压力降应小于0.35MPa,并应有安全阀或堵塞状态发讯装置,以防泵过载和滤芯损坏;
3、系统回油路上的低压滤油器可滤去油液流入油箱以前的污染物,为液压泵提供清洁的油液。因回油路压力很低,可采用滤芯强度不高的精滤油器,并允许滤油器有较大的压力降;4、安装在系统以外的旁路过滤系统大型液压系统可专设一液压泵和滤油器构成的滤油子系统,滤除油液中的杂质,以保护主系统。安装滤油器时应注意,一般滤油器只能单向使用,即进、出口不可互换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298581.html
GMT+8, 2026-10-30 02:25 , Processed in 0.060271 second(s), 20 queries .
