查看: 61|回复: 0
空气过滤器更换方法是什么?
发表于 2025-9-21 00:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气过滤器更换方法:
1、打开轿车引擎盖,找到空气过滤器盒子,有的盒子用螺丝固定,有的用卡子固定,用螺丝固定的需要用螺丝刀打开;
2、用卡子固定的,直接打开卡子就可以了,拿出盒子中的旧的空气过滤器,为了防止灰尘等杂物落入,用干净毛巾堵住进气管道;
3、空气过滤器分为滤芯和机壳,滤芯承担气体的过滤工作,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气;
4、但是,不少地方空气中含有较多的灰尘和沙粒,这就会很容易造成空气过滤器发生堵塞,从而导致发动机出现不易起动、加速无力、怠速不稳,油耗增加等症状,这时,更换空气过滤器就显得很有必要;5、更换上新的空气过滤器,扣紧卡子(或用螺丝刀拧上空气过滤器盒子盖),放下引擎盖就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298572.html
GMT+8, 2026-10-30 16:26 , Processed in 0.063858 second(s), 20 queries .
