查看: 142|回复: 0
汽车火花塞怎么清洗?
发表于 2025-9-21 00:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车火花塞一般是需要清洗的:
1、要根据你的使用情况,一般普通的火花塞使用寿命为2万公里;
2、如果积碳很严重了,你清洗后效果也不会好的,所以还是更换火花塞吧,一般质量好的火花塞,像极燃铱金火花塞和进口的品牌火花塞,多数情况下可以帮助车子节油的;
3、一般来说火花塞是一个比较难坏零件!但由于工作环境特殊,工作的正常与否都直接影响到了发动机的起动和运转!所以当汽车保养期到时,修理人员都会介意你更换它;4、同一汽车上火花塞工作环境都是一样的,其中一个要是不行了,其他的也应该用不了多久了,所以更换也就都更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298432.html
GMT+8, 2026-10-29 20:04 , Processed in 0.099673 second(s), 20 queries .
