查看: 73|回复: 0
防冻机油和四季机油有什么区别
发表于 2025-8-29 17:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻机油专门针对机油的防冻性能进行了加强,所以防冻机油的低温流动性能要比普通的四季机油更好。但是普通的四季机油防冻性能也不差,普通的0w四季机油可以在零下35摄氏度时仍然保持流动。
机油对于发动机来说是很重要的,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的,所以机油被称为发动机的血液。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
当发动机工作时,机油会被机油泵输送到发动机的各个部位,并且机油会在发动机内的一些部件表面建立油膜,这样可以避免这些部件直接接触产生摩擦。
不同型号的机油粘度也是不同的,大家在购买机油时需要根据自己汽车发动机的技术特性来选择适合自己汽车发动机的机油。
机油的粘度不能过高也不能过低,如果粘度过高,会导致发动机在运动时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
如果粘度过低,在发动机工作时机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43977.html
GMT+8, 2026-9-28 13:08 , Processed in 0.119939 second(s), 20 queries .
