查看: 112|回复: 0
曲轴瓦片磨损正常吗?
发表于 2025-9-21 00:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴瓦片磨损是属于正常的:
1、选用轴瓦时,必须对其配合间隙进行检查。检查时,用量缸表和测微器测量轴瓦和轴颈,其差值即为配合间隙;
2、轴瓦的配合间隙的检验检查方法是:对于连杆瓦,在轴瓦上涂一层薄机油,将连杆在相应轴颈上,按规定力矩值拧紧螺栓,然后用手甩动连杆,能转动11&#x005c/2圈,沿轴线方向扳动连杆,没有间隙感觉,即符合要求;3、对于曲轴瓦,在各道轴颈鹤轴瓦表面涂以机油,装好曲轴按规定力矩值拧紧螺栓,双手扳动曲轴,以曲轴能转动1&#x005c/2圈,且转动轻便、均匀无阻滞现象为合适。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298360.html
GMT+8, 2026-10-29 22:32 , Processed in 0.119832 second(s), 20 queries .
