查看: 152|回复: 0
启动系统后蓝屏咋回事?
发表于 2025-9-21 01:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动系统后出现蓝屏的原因:
1、第一个原因就是驱动软件的兼容问题,可以更新下显卡驱动后看看是否正常;
2、第二个原因就是内存条损坏或者是接触不良了,其实大多数开机问题就是内存条造成的,这里我们只要把它给拔出来,再插进去,或者是拔出来用干净的布来猜一下,再装上去问题基本上就解决了;
3、第三个原因就是有可能硬盘出现了故障,这个可能要到专业人员那里去检测一下,如果是因为硬盘出现故障而出现蓝屏,那么更换一个硬盘既可以;4、第四个原因就是电脑的温度过高而导致蓝屏,如果是这种情况下,不妨去检查一下CPU或者显卡的温度,如果是因为温度过高而导致蓝屏的话,让电脑休息一会基本上就会自动恢复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298342.html
GMT+8, 2026-10-29 22:33 , Processed in 0.060530 second(s), 20 queries .
