查看: 88|回复: 0
尾气检测转速有什么规定?
发表于 2025-9-21 01:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气检测转速的规定:
1、汽车一般分为普通怠速和高怠速,工作人员正在检测的时候,也会根据不同的怠速测量汽车尾气的排放量,如果这两种怠速的情况下,都符合国家的相关标准,那么这辆汽车的尾气排放量就是达标的;
2、在这个测量过程中,相关规定还要求汽车的转速必须达到发动机最高额度的0.7倍,也就是说,如果一辆汽车的额定转速是每分钟6000转,那么0.7倍就是4000转左右,所以在测量的时候,这辆汽车就必须保持在转速在4000转左右,而且要维持60秒的时间,然后需要汽车保持在每分钟3000转的状态,维持45秒,这样测量出来的结果是高怠速的汽车尾气排放量;3、柴油机的尾气测量方法又不一样了,需要采用自由加速法!这种测量方法要求人们在一秒钟之内要以最快的速度,最大的力气将油门踩到底,这样就可以给出最大的供油量,而且人们在松开油门之前,发动机要必须达到断油点的转速,这个状态需要维持四秒钟左右,这个过程要反复连续做四次,取其中三次的平均值,这样得出的数据就是采油机的尾气测量结果,可以明显看出来,在这个过程中,柴油机的转速也是非常高的,这是尾气测量的要求,是非常准确的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298338.html
GMT+8, 2026-10-30 00:24 , Processed in 0.063689 second(s), 20 queries .
