查看: 90|回复: 0
车载对讲机怎么安装?
发表于 2025-9-21 01:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载对讲机安装的方法就是把线路正确接好,然后找东西固定好即可:
1、正确的方法就是在蓄电池上面接电,且正负极必须连接到保险丝上,必须连接的;
2、由于一般的车载台都是软开关机的,所以即使收音机不开,主机也是有部分电路通电源的,但其功耗可以忽略不计,除非发生故障,一般不会对电池产生影响;3、车载对讲机禁止从点烟器端口取电,因为无线电传输的电流较大,容易造成点烟器电路过载而引发事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298307.html
GMT+8, 2026-10-30 01:44 , Processed in 0.081634 second(s), 20 queries .
