查看: 81|回复: 0
汽车高压线的作用是什么?
发表于 2025-9-21 01:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高压线的作用是用来接通和切断低压电路,使点火线圈产生高压电流:
1、一般汽车火花塞点火电阻值为2050M左右,相对高压线电阻是非常大的,基本上高压线限流电阻的阻值甚至可以“忽略不计”的,但当高压意外短路时限流电阻就把电流限制在高压系统可承受不被损坏的范围内。所以,高压线电阻的作用之一是为了保护点火系统和全车电器系统的正常工作;
2、其二可提高点火电压,火花塞积碳太多时会漏电造成失火,有了电阻提升了点火电压,更容易击穿火花间隙,以让火花强度达到正常。此外有电阻型高压线对高压分配起到均流作用;3、其三延长火花塞的放电时间,提高点火率,当放电时,火花塞被击穿而电阻很小,由于高压通路中的电阻限制了最大电流,使同样多的电能要经过更长的时间才泄放完。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298216.html
GMT+8, 2026-10-30 01:56 , Processed in 0.108301 second(s), 20 queries .
