查看: 75|回复: 0
锋范发动机是高转速的吗?
发表于 2025-9-21 01:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下锋范发动机是高转速的,有两款发动机:
1、一个是1.5L排量的i-VTEC(智能可变气门正时及升程控制系统)全铝SOHC发动机,有PGM-FI系统控制,其主要调校的方向是经济节油性;
2、另外一款是1.8L排量的,同样是i-VTEC的机器,配置和上面一样,但是调校的方向是动力性,所以首先要看自己的使用情况,如果是日常家用,就卖个1.5L的,如果要动力性好,不在乎油耗,那就买1.8L的;3、i-VTEC系统是由F1技术研发的,由ECM&#x005c/PCM系统控制,在发动机于中高转速时通过机油油压来实现改变凸轮相位和气门升程的,大多数人总觉得锋范车要深加油动力才出来,这很正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298254.html
GMT+8, 2026-10-29 20:52 , Processed in 0.192529 second(s), 20 queries .
