查看: 121|回复: 0
汽车挡位速度的关系是什么?
发表于 2025-9-21 01:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车挡位与速度的关系有:
1、汽车每个挡位的速度建议是,1挡时为15公里时速,2挡时为25公里时速,3挡时为35公里时速,4挡时为55公里时速,5挡时为65公里时速;
2、汽车变速箱就是一个齿轮箱,里面有许多齿轮,主动齿轮(经离合器与发动机相连)接受发动机传来的动力驱动从动齿轮(经主减速器、传动轴与车轮相连)而带动车轮的转动;
3、每个挡位都有一对主从动齿轮,挂上哪个挡,就是哪一对齿轮结合来传递动力。一般5挡变速器一挡的传动比在35之间,也就是说主动齿轮(发动机)转35圈,从动齿轮才转一圈,发动机的转速被降低了35倍,但是扭矩(动力)被放大了35倍;4、随着变速器挡位的升高,传动比不断减小也就是说变速器输出地转速比发动机转速还高(当然动力也被缩小了)。变速器输出的转速与车速成正比。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298238.html
GMT+8, 2026-10-30 02:21 , Processed in 0.062943 second(s), 20 queries .
