查看: 125|回复: 0
汽车高压线多久换一次?
发表于 2025-9-21 01:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高压线40000公里更换一次的。其原因如下:
1、高压线的价格相对不贵,厂家基本生产,由于高压线各缸长度不均匀,即使可以配备单根,卖方都是拆套卖的,价格也不低;
2、从技术角度考虑,高压线的阻尼电阻随着使用时间的增加,会降低的,阻尼电阻降低后,高压火花弱,点火线圈负载大,容易过热,导致高压火花弱,燃油消耗增加;3、严重时点火线圈严重烧坏,所以要成套更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298210.html
GMT+8, 2026-10-29 22:51 , Processed in 0.100070 second(s), 20 queries .
