查看: 80|回复: 0
别克威朗行车电脑故障怎么办?
发表于 2025-9-21 01:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗行车电脑故障的解决方法:
1、拔插法:“拔插法”是将插件“拔出”或“插入”来寻找故障的方法。例如,机器出现“死锁”现象,采用这种方法一块一块地拔出插件板,若机器恢复正常,说明故障出在该板上;
2、替换法:“替换法”是采用已确定是最好的器件来替换被怀疑有问题的器件,逐步缩小查找范围;3、比较法:“比较法”是用正确的特征(波形或电压)与有故障机器的特征(波形或电压)进行比较,看哪一个组件的波形或电压不符,根据逻辑电路图逐极测量,使信号由追求源的方向逐点检测,分析后确定故障位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298201.html
GMT+8, 2026-10-29 20:53 , Processed in 0.061602 second(s), 20 queries .
