查看: 80|回复: 0
途观l后雨刷怎么开关
发表于 2025-8-29 17:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l的后雨刷开关也在方向盘右边的控制杆上,将这个控制杆向后拨动就可以开启或关闭后雨刷。将这个开关向上拨动可以打开前雨刷,向前拨动可以打开清洗功能清洗挡风玻璃。
suv和两厢车都会配备后雨刷,后雨刷对于suv和两厢车来说是很重要的。
很多朋友可能不明白两厢车或suv为什么会配备后雨刷。
suv和两厢车不想三厢车一样后备箱凸出,suv和两厢车在下雨天行驶时尾部会出现乱流,乱流很容易将地面的脏水卷到车子的后备箱盖和后挡风玻璃上。
所以为了保证视线,suv和两厢车都会配备后雨刷。
三厢车在行驶时尾部也会出现乱流,这个乱流同样会将地面上的脏水卷到后备箱盖上,但是三厢车的后挡风玻璃距离后备箱盖还有一段距离,所以这些脏水是不会被带到后挡风玻璃上的。
所以三厢车的后挡风玻璃没有必要配备后雨刷。
配备后雨刷的汽车后挡风玻璃也是有玻璃清洗功能的,如果打开了清洗开关,前挡风玻璃和后挡风玻璃都会被清洗。
如果自己的车子配备了后雨刷,一定要经常添加玻璃水,因为这种车耗费的玻璃水更多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44009.html
GMT+8, 2026-9-28 13:08 , Processed in 0.115562 second(s), 20 queries .
