查看: 96|回复: 0
行车电脑和点火电脑区别是什么?
发表于 2025-9-21 01:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车电脑和点火电脑的区别:
1、点火线圈是将低电压变为高电压的主要元件,所以也叫做变压器。断电一配电器(分电器)包括断电器和配电器两部分。 断电器的任务是接通与切断初级电流,并担负自动调节点火时间的任务。 配电器由配电器盖和分火头构成,盖内具有与气缸数相等的旁电极,当分火头旋转时,可将点火线圈中产生的高压电按点火次序分配给各缸的火花塞;
2、断电器的凸轮和配电器的分火头装在同一轴上,由发动机凸轮轴上的齿轮驱动,其转速为发动机曲轴转速的1&#x005c/20;电容器与断电器触点并联,可以减小断电器触点头间的火花,延长触点的使用寿命,提高次级电压;3、火花塞装在气缸盖上,将高压电引人燃烧室产生火花,点燃混合气。点火开关的任务是控制仪表电路、点火系统初级电路、起动机的断电器电路等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298093.html
GMT+8, 2026-10-30 08:15 , Processed in 0.084951 second(s), 20 queries .
