查看: 50|回复: 0
途观l胎压监测在哪里显示
发表于 2025-8-29 17:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l的胎压监测系统是间接式的,所以这款车是无法显示实时的胎压数据的。只有在胎压不正常时,仪表盘上的胎压监测报警灯才会亮起。如果想查看实时的胎压数据,可以加装胎压传感器,然后仪表盘上的行车电脑显示屏就可以显示实时的胎压数据了。
搭载间接式胎压监测系统的汽车是没有胎压传感器的,所以这种车是无法显示实时的胎压数据的。
那没有胎压传感器汽车又是如何监测胎压的呢?
其实这个原理是很简单的,间接式胎压监测是利用轮速传感器来监测胎压的。
如果某个车轮的胎压过低,那这个车轮的转速会出现异常,因为胎压过低之后轮胎的直径会变小,这样转速会出现异常。
车轮转速出现异常后轮速传感器可以检测到,此时就会判定这个车轮的胎压不正常,然后仪表盘上的胎压监测报警灯就会亮起。
间接式胎压检测系统是一种成本较低的胎压监测系统。
高端豪华汽车的胎压监测系统是可以显示实时的胎压数据的,这种车在轮圈内安装了胎压传感器,这种胎压监测系统是直接式胎压监测系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44005.html
GMT+8, 2026-9-27 18:31 , Processed in 0.095470 second(s), 20 queries .
