查看: 92|回复: 0
油气分离器坏了症状是什么?
发表于 2025-9-21 01:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气分离器损坏了会引起,发动机抖动, 发出尖锐就如口哨一样的声响, 有些还会因为混合气过浓报发动机故障灯:
1、空压机油分罐端盖上面有个安全阀,当油分罐内的空气压力达到设定值的1.1倍时安全阀自动打开,放掉部分空气,降低油分罐内的气压。检查安全阀的方法是在压缩机满载工作时,轻拉安全阀上的泄气拉杆,若安全阀能向外排气,则视为正常;
2、油分罐上装有一个压力表,检测的是滤前压。油分罐的底部装有排污阀,要定期打开排污阀,放掉沉淀在油分罐底部的水和污物;
3、油分罐旁边有一个透明的油位镜显示油分罐内由位的高低。正确的油位是当空压机正常工作时油面在上下度中间位置,过高会跑掉,过低会影响整机的安全性;4、油分罐属于压力容器必须有制造资质的专业厂家生产。每个油分罐都有一个唯一的编号和合格证。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298065.html
GMT+8, 2026-10-29 20:52 , Processed in 0.153637 second(s), 20 queries .
