查看: 156|回复: 0
刹车卡钳怎么清洗?
发表于 2025-9-21 01:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车卡钳清洗的方法:
1、首先轻轻松开车轮上的凸耳。把车停在千斤顶支架上,然后松开千斤顶并拆卸车轮。打开发动机罩和制动液主缸。在液体顶部铺上保鲜膜,盖上盖子,使大部分真空物保持在制动液上;
2、接下来,需要稍微放松刹车线,它符合卡钳。不要完全拧开它,并放一个托盘在下面接住任何滴水。用螺丝刀撬出卡尺弹簧夹,应该能够看到外面的卡尺;
3、如果卡钳上的导向螺栓有盖,这些可以拆卸。然后,可以放松和删除卡钳螺栓,并采取卡钳关闭转子。一旦卡钳是空闲的,从卡钳中取出刹车片;
4、需要能够访问制动卡钳上的活塞,以清洁它。要做到这一点,需要一个压缩空气源和一个空气喷嘴。还需要一块小木板,是0.5英寸厚。把木头放在活塞上的卡钳和外法兰之间;5、将喷嘴插入卡钳上的制动管路孔中,并通过它压缩一点压缩空气。这将迫使活塞离开。确保手远离这一点,因为它会产生相当大的力量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297985.html
GMT+8, 2026-10-30 00:31 , Processed in 0.798371 second(s), 19 queries .
