查看: 95|回复: 0
汽车车轮轴承怎么拆卸?
发表于 2025-9-21 01:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车轮轴承拆卸步骤:
1、拆下轮胎能看到汽车刹车盘和制动钳,把它们拆下后,才能看到前轮轴承;
2、拆轴承紧固螺帽。用开口起把轴承外面防尘盖拆下,就能看到固定轴承的大螺帽,用30的套筒拆下螺帽;
3、拆制动钳。用18梅花扳手,拆下固定制动钳的两个螺丝,把制动钳慢慢取下来,以防刹车油管断裂;
4、拆刹车盘。把在外面的刹车盘取下来,如果刹车盘拆不下来,可以用两个螺丝拧到刹车盘孔上,用对应扳手拧紧螺丝,就可把刹车盘拆下;
5、拆前轮轴承。轴承外面的坚固螺帽已经拆下,这时可以用双手往外拉就可把轴承拆下来;
6、装新轴承。把新的轴承装上,更换新的坚固螺帽,拧紧螺帽后,要用开口起把螺帽边缘铆起来,这样螺帽更坚固,装上防尘盖;7、装刹车盘、制动钳。装上刹车盘、制动钳,这次轴承就更换好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297992.html
GMT+8, 2026-10-30 08:29 , Processed in 0.061679 second(s), 20 queries .
