查看: 151|回复: 0
刹车踏板发抖是怎么回事?
发表于 2025-9-21 01:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踏板发抖的原因为:
1、对于手动挡来说,当车辆在低挡位高扭矩的情况下,制动踏板和离合器踏板都会有轻微的震动,属正常现象。对于自动挡来说,当您挂D挡踩刹车等红灯时,踏板抖动也属于正常,此时挂到N挡或P挡就不会有很强烈的感觉了;
2、轮胎两边花纹磨损不一样、轮胎气压不同也会导致刹车踏板抖动;
3、刹车盘产生变形也会有抖动,尤其是急刹车的时候,这种情况刹车盘一般建议更换;
4、如果在低速刹车时有ABS报警灯时亮时不亮的情况,就要看下是不是ABS传感器有故障了;5、高速踩刹车踏板弹脚并传来“格楞楞”的声音,那是ABS泵在工作,属于正常现象。也要检查一下是不是底护板螺丝松动产生共振造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297858.html
GMT+8, 2026-10-30 21:54 , Processed in 0.120152 second(s), 20 queries .
