查看: 106|回复: 0
科鲁兹打开机油盖有吸力
发表于 2025-8-29 17:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹打开机油盖有非常大的吸力,这是一种比较正常的现象,如果这种吸力一直存在的话,同时还会伴随着明显的异响,出现这种情况很有可能是因为废气阀损坏导致的。
对于一些新车来说,发动机在启动之后,处于一种负压的状态,在这种状态下外界的空气是无法进入的,所以说在打开机油盖的时候很有可能会出现吸气的现象,如果机油盖的密封性能不是特别好,产生负压的现象就会更加明显。
废气阀在损坏的状态下是无法控制废气循环量的,这不仅会影响发动机进气时的稳定性能,同时还会造成发动机怠速抖动的情况,在这种情况下,需要及时更换新的废气阀,这样就可以有效解决机油盖吸力大的问题。
汽车在保养的过程中,还有可能是因为保养人员将机油盖拧的太紧了,以致于无法徒手打开,这种情况可以借助工具打开,如果实在是没有办法将其打开,可以将车开到汽车维修店或者是4s店,交给专业人员处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44095.html
GMT+8, 2026-9-27 23:06 , Processed in 0.138190 second(s), 20 queries .
