查看: 73|回复: 0
挡风玻璃镀膜雨刮发跳怎么办?
发表于 2025-9-21 01:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃镀膜雨刮发跳可能是雨刮片偏硬:
1、防水功能 落在处理过的汽车玻璃上的雨水会在防护层的作用下,迅速的形成一个个小水珠,体积大到一定程度时就会在重力的作用下,顺着玻璃滑落下来,同时也带走了玻璃上的灰尘,玻璃反而进行了一次清洁。当车速达到50-60公里以上时,在风力的吹拂下,玻璃上的水珠会自动向上方滚动,直至滑落车外,形成一个奇特的雨中奇景。雨水滑落后的玻璃表面仍旧是干燥的,极大的保证了行车的安全;
2、防冻功能 处理过的玻璃有了一层保护层,冬季落在玻璃上的雪水或雾水不能在玻璃上冻实,玻璃上落的积雪会很容易的除去,省去了麻烦的清除过程和等待的时间;
3、防油功能 大气中漂浮着很多尾气中排出的汽油分子,落在玻璃上会形成一层油膜,夜间行车时会产生眩光,影响行车安全。处理过的玻璃具有防油功能,不易形成油膜,时间长了产生的油膜稍加一些洗涤剂就会清洗干净;
4、清洁功能 处理过的玻璃极为光滑,灰尘不易积聚,而且是浮在玻璃上面,用清水冲洗就会洁净如新;
5、耐磨功能 因为使用了物理和化学的复合原理,防护剂和玻璃结合极为紧密,理论上效果是永久的,因为使用和摩擦的不同会有不同,但至少能保持10万公里和一年以上的时间;6、保护功能 玻璃处理后大大减少了雨刷的用量,小雨时仍需开动雨刷,只不过平时用中速时现在只需用低速,车速达到一定程度时,水会直接飞出车外,这时便可以关闭雨刷了,大大减少了雨刷的磨损,也大大减低了雨刷对玻璃的磨损,使挡风玻璃透明光亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297865.html
GMT+8, 2026-10-29 20:12 , Processed in 0.060052 second(s), 20 queries .
