查看: 74|回复: 0
挡风玻璃镀膜雨刮器吗?
发表于 2025-9-21 01:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刷异响的成因及解决方法:
1、由刮水器本身引起的刮水器片异响,刮水器是橡胶制品,使用一段时间就会出现老化、硬化的情况,冬天比较明显,如果它已经达不到清理效果了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的刮水器片。一般刮水器叶片建议更换一年或一年;
2、刮水器叶片与挡风玻璃之间的异物产生异常声音,当刮水器启动时,刮水器叶片与前挡风玻璃之间会产生尖锐的摩擦噪音,车主可以检查刮水器或刮水器下异物的清洗情况,以确保刮水器叶片清洁效果;
3、雨刷杆衬套摩擦发出的声音,车龄长的雨刷连杆会出现老化,雨刷臂弹簧弹性下降,衬套也会磨损,甚至脱落。请检查雨刷臂或雨刷连杆衬套;4、刮水器电机发出的异常声音,如果刮水器电机本身发出异常声音,很可能是电机寿命结束前的表现,建议到专业修理店进行更详细的检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297868.html
GMT+8, 2026-10-30 20:58 , Processed in 0.083101 second(s), 20 queries .
