查看: 91|回复: 0
刹车踏板变软怎么办?
发表于 2025-9-21 01:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车偏软的原因有如下几个:
1、刹车油管进气,刹车油是制动系统传递的介质,如果油管进入空气,高压下的刹车油就会显得力量不足,尽管还有制动力但最大制动力明显减弱,此时应当及时到维修企业进行制动系统排气处理。而判定刹车油管是否进气的方法是,在熄火状态下多踩几下制动踏板至刹车变硬,然后踩住刹车踏板不放,如果一直保持硬的状态说明正常,如果踏板缓慢下沉,说明刹车系统已经进气;
2、刹车油长期未更换,刹车油如果不及时更换,其内部将会含有过多的杂种和水分,这样将影响制动力的传输。因此,刹车油一定要定期更换,有条件的话要在维修企业进行刹车油的水分含量测试;3、漏油或刹车材质过软,一般情况下刹车总泵或刹车油管漏油将会造成车辆的刹车变软,而如果刹车的材质过软,高温稳定性就会变差,这样同样会造成车辆的刹车变软。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297857.html
GMT+8, 2026-10-30 08:02 , Processed in 0.062555 second(s), 20 queries .
