查看: 162|回复: 0
迈锐宝油耗怎么样?
发表于 2025-9-21 01:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝这款车的油耗在8个左右,不算高。导致油耗高的原因:
1、如果发现车辆在行驶时间内滑行距离明显缩短,则应检查轮胎气压是否符合气压标准。如果轮胎充气不足,燃油消耗也会增加。提示:适时为轮胎充足气;
2、检查轮胎磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加油耗。提示:必要时更换新的轮胎;3、如果在行驶或启动过程中发现车轮有异常噪音,应及时检查轴承和制动系统有无故障。如果车轮转动不正常,会影响车速,使油耗增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297781.html
GMT+8, 2026-10-30 02:21 , Processed in 0.149815 second(s), 20 queries .
