查看: 118|回复: 0
液压油箱反油怎么办?
发表于 2025-9-21 01:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油箱反油的原因:
1、检查液压油箱油位,是否液压油加的过多。 液压油加油标准将所有运动部件反复操作后收回到行车角度,将油位液面加至油窗或油箱的4&#x005c/5;
2、检查油箱里的油有没有起泡末,如果有的话要检查油泵进油管等部件有漏气现象,气体到油泵高速加压后又回到了油箱,越聚越多就会膨胀由加油口或口溢出。 油里有了气体后油泵的工作噪音就特别的大,压力也不稳定,处理方式要尽快找出进气点解决了进气问题;
3、油温过高也会造成溢油。刚开始油温度低,黏度高,溢出的慢。时间长了油热流动性好,溢出速度就快;4、定期更换液压油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297795.html
GMT+8, 2026-10-29 22:32 , Processed in 0.060911 second(s), 20 queries .
