查看: 68|回复: 0
怠速抖动测试怎么样?
发表于 2025-9-21 01:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在怠速时抖动:
1、检查怠速时发动机转速表指针时候上下摆动,如摆动则进气系统有故障,如:怠速马达、节气门之类;
2、插上电脑检测仪(如:现代专用或X431等都可以)检测发动机有无故障码;
3、使用电脑检测仪检测:进气压力传感器、节气门位置、氧传感器电压和点火提前角等数值;
4、以上都没有问题就检查或火化塞及缸线,损坏就更换;5、如果以上都没有问题就只能检查缸压了,缸压不足的话就比较麻烦了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297698.html
GMT+8, 2026-10-30 03:00 , Processed in 0.059988 second(s), 20 queries .
