查看: 37|回复: 0
车水温表显示灯亮
发表于 2025-8-29 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表灯亮代表水温过高,此时应该找个安全的地方停车,但是不要关闭发动机,下车后需要将发动机盖打开给发动机盖散热。水温过高还继续行驶很容易导致发动机出现拉缸现象。拉缸后修复起来是非常麻烦的,并且修复的成本也是非常高的。
汽车的发动机都是水冷的,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时温度比较低,此时冷却液会进行小循环。
冷却液在进行小循环时不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,这样可以将发动机维持在正常的工作范围内。
控制冷却液进行大小循环的部件是节温器,如果这个部件损坏了,会导致大小循环无法正常切换。
如果冷却液一直处于小循环状态,那冷却液是不会经过散热器散热的,这样就会导致发动机出现水温过高的情况。
冷却液长时间使用也是需要更换的,如果长时间不换,会导致冷却液出现沸点降低,冰点升高的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44182.html
GMT+8, 2026-9-27 20:12 , Processed in 0.093315 second(s), 20 queries .
