查看: 94|回复: 0
爆震传感器故障怎么办?
发表于 2025-9-21 01:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器故障了,应该及时到维修厂更换新的传感器。爆震传感器故障了的症状有以下几种:
1、爆震传感器故障会导致发动机抖动,产生噪音,故障灯亮起,严重时会造成固件严重损坏;
2、发动机运转中由于点火时间提前过度(点火提前角)、发动机负荷、温度和燃油质量等影响,会引起发动机爆震;
3、爆震时,由于气体在活塞运动到上止点前燃烧,轻则产生噪音,降低发动机功率,重则会损坏发动机的机械部件;4、为了防止爆震,爆震传感器是必不可少的重要部件,通过电子控制系统来调节点火提前时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297680.html
GMT+8, 2026-10-30 15:32 , Processed in 0.122001 second(s), 20 queries .
