查看: 162|回复: 0
爆震传感器故障有什么表现?
发表于 2025-9-21 01:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器坏了的现象是发动机没有明显反应,油耗加大发动机轻微抖动:
1、发动机工作时因点火时间提前过度(点火提前角)、发动机的负荷、温度及燃料的质量等影响,会引起发动机爆震。发生爆震时,由于气体燃烧在活塞运动到上止点之前,轻者产生噪音及降低发动机的功率,重者会损坏发动机的机械部件;
2、如果爆燃传感器损坏,发动机控制单元(ECU)就无法对爆燃程度进行监控,当发动机控制单元通过爆燃传感器检测到发动机出现爆燃时,会减小点火提前角,从而错误的判断为没有发生爆燃,在这种情况下,发动机控制单元就会增大点火提前角,导致发动机因爆燃而工作粗暴抖动;
3、爆震传感器坏了之后,会自动推迟点火时间,防止发动机爆震。所以发动机会处在点火推迟的工作状态;4、发动机油耗会增加,燃烧能率下降,发动机动力下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297674.html
GMT+8, 2026-10-30 01:59 , Processed in 0.080509 second(s), 20 queries .
