查看: 52|回复: 0
车牌识别系统车牌录入的操作步骤
发表于 2025-8-29 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
录入车牌是很简单的,车牌识别系统都需要配合电脑使用,打开录入界面后在车牌信息一栏输入车牌号码就可以了。有些车牌识别系统是不需要录入车牌前面的汉字的,有些车牌识别系统需要将车牌前面的汉字录入。
很多商场的地下停车场都在使用车牌识别系统,有了这种系统后不需要人值班,这种系统可以替代一到两个保安。
很多小区的门口也在使用车牌识别系统,小区内的业主可以去物业将车牌信息录入,这样每天回家或出门时门口的门闸就会自动打开。
同时车牌识别系统也可以防止小区外的车辆随便出入小区,这对维护小区内的秩序是有好处的。
使用车牌识别系统必须有电脑,并且必须有摄像头。
传统的门闸也可以改装成配备车牌识别系统的门闸。
需要注意的是,车牌识别系统是无法识别临时牌照的。如果自己刚买了汽车悬挂着临时牌照,建议不要去无人值守的停车场,因为门闸是不会打开的。
使用车牌识别系统的停车场门口是不需要建值班岗亭的,这种系统的出现可以节省大量成本和人力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44159.html
GMT+8, 2026-9-28 00:23 , Processed in 1.691748 second(s), 20 queries .
